Du har luft i systemet, imed att motorn nu är trimmad blir motorn väldigt varm och du har stor cirkulation på kylvattnet, vet inte vad en viggen är tyvärr men vissa bilar kan vara jävligt svåra att få ur all luft i systemet och vissa bilar luftar nästan sig själv, jobbar i på mercedes verkstad och vet att mercedes A klass måste du vakumsuga när du tömt systemet annars ligger det små luftfickor som aldrig försvinner, kanske vore bra för dig och vakumsuga ditt kylsystem och har du inte tillgång till en vakumsug finns det ett litet knep som kan funka, hissa upp bilen fram så expansionskärlet är högst och låt locket vara av, fyll på kylvätska starta bilen och kör den varm och stäng av bilen och låt den svalna något med locket av så kan det hända att det kommer ut lite luft, annars får du kanske vakumsuga systemet. Det kan också vara som så att du har för lite kylarvätska i bilen.
