Köpte för ett par veckor sedan ett par LED positionsljus från Xenonkungen. Har fungerat utmärkt tills idag. CanBus varnade att det vänstra ljuset inte fungerade, vilket det inte heller gjorde. Det som är märkligt är att när jag slår på tändningen så fungerar positionsljuset i ca 5-6 sekunder, sen slocknar den. Vad kan det bero på? Eftersom jag har CanBus i bilen så köpte jag ett par speciella med inbyggt motstånd. Kan de vara motståndet som har gett sig? Tycker bara de är märkligt att de fungerar en kort stund och sen dör... normalt sett så borde de antingen funka, eller inte funka alls.
fukt? testa shifta lamporna. äre samma där så äre väl antagligen lampan som är seck.. skriv då till xenonkungen å snacka med dom så får du säkert en ny o du inte haft dem så länge
