Det beror på att högtalaren slår i botten, du spelar högre än vad de klarar av. Att en diskant inte beter sig så beror på att det sitter ett delnngsfilter till dom gör att de bara spelar de höga tonerna och ingen bas, därför för man inte dom stora konutslagen.
Det kan bero på många saker tex. Högtalaren är dålig, högtalaren sitter inte bra monterad och det läcker mellan fram och baksidan av den, delningsfilterna delar för långt ner och högtalaren klarar inte av det, man spelar med oren signal mm..
