3458
Varför ser mitt däck ut såhär?
1 050 Inlägg
9 maj 2009
Irmscher Vectra skrev:
Det kan bli slitet så om bilen har fel camber och/eller toe out.
Hade samma problem med min första vectra efter jag sänkte den fram. En hjulinställning gjorde susen.
Det var också bara ena framdäcken som blev snedslitet på den.
Det finns ingen "framhjulsinställning" i hela världen som kan förändra trådskaparens problem. Däcket är ju svarvat längs med hela insidans kant? Ser ut som någon satt ett 10mm stämjärn mot däcket när det snurrat runt? Däcket delar sig mkt snart i två olika halvor. Fullständigt Livsfarligt big_smile
Du borde redan nu märka utav att det svarvade däckets insida saknar sin sidostabilitet? big_smile
Senast redigerat av E-30 (9 maj 2009)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Fri fart för ett fritt folk!
14 265 Inlägg
9 maj 2009
konstigt att en framvagnsinställning löste problemet på min 855:a
däcken var HELT uppätna på insidan och då menar jag TOK dåliga
efter framvagnsinställningen har jag åkt hela vintern utan några problem
inte heller 17" jag körde en kortare tid blev slitna på insidan efter framvagns inställningen
garanterat att en framvagnsinställning löser problemet
må se konstigt ut att dom äter bara längst in
men det har inget med om det tar i eller inte
1 050 Inlägg
9 maj 2009
Titta noga på bilden en gång till, däckets insida har ju ett uppsvarvat (1cm) djupt spår långt ovanför däckets anliggningsyta. Hur menar Du att en framvagnsinställning skulle kunna förändra detta? skadan
finns ej på själva ytan för däckmönstret, kolla istället långt upp på däckets insida. (väldigt mörkt på bilden)
Det är någonting som ligger an emot däcket insida under färd. därav det uppsvarvade spåret. Skulle gissa på att ett par spacers tar bort problemet med att det skaver emot. (glöm dock ej att byta det farliga däcket) big_smile
8 197 Inlägg
9 maj 2009
Var ser du nåt "uppsvarvat spår" på det däcket? Mer än det mönstret som ska vara?
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
1 050 Inlägg
9 maj 2009
hehe..kolla i det rödmarkerade området längst in i det mörkaste partiet, där ser man att däcket har ett mkt djupt spår. Kolla tillhöger om däckmönstret. tongue
8 197 Inlägg
9 maj 2009
Det är ju innerkanten av däcket. smile
-Sir Jackie Stewart
1 050 Inlägg
9 maj 2009
Skaffa starkare styrka på glasögonen +5,5 eller byt till en bättre monitor big_smilewink
679 Inlägg
9 maj 2009
Virre-vr6 skrev:
Vred fullt rattutslag och tittade på däcken bara högerfram däck ser ut som på bilden jag bifogar, det är helt sönder nött i kanten runt om hela. Varför ser det ut så, vad ska jag göra för att få det sluta?
Ska köpa nya däck, har ny dimension 215/40 17" tänkte byta till 205/40 17" Passar de nya däcken på min fälg? om jag har mätt rätt är fälgarna 8" breda.
Bild: http://www.ladda-upp.com/bilder/19439/d … -d-C3-A4ck
Typ så ser nästan däcken ut runt om på calibran och jag lovar dom skaver inte i nånstans...
ska göra en hjulinställning  med nya däck så är det beskymret ur världen..
mina däck är rätt så slitna oxå...
Masterworks
9 maj 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/59078/650536_j9o049.jpg
Försöker iaf
1 998 Inlägg
9 maj 2009
Ä vl inte svårt å lossa bultarna/muttrarna å kolla om de tatt i nånstans. Men skulle gissa på de. Om den snesliter så förbannat skulle den inte gå att köra.
Min 240 snedslet 5cm på insidan å den gick knappt att köra normalt i rondeller utan att de skrek eller släppte
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
9 maj 2009
Det har garanterat gått imot något.
Vad du än gör kör inte på det.
Kan smälla närsomhälst.
HAr haft samma och det var en fjäder som hade brustit och svarvat ner däcket.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
8 197 Inlägg
9 maj 2009
AHAAA... Där syns det ja. Missade att förstora såpass.
Ja, hahaha. Får nog fan tvätta glasögonen och dataskärmen. lol
-Sir Jackie Stewart
