Jag är ny i denna dela av forumet. Hoppas ni kan hjälpa mig.
Förut idag så bytte jag ut ström och jordkabeln till slutsteget. Jag ville ha grövre bara. Allt är exakt likadant kopplat som innan. Spelar bra gör det också
Men när allt var klart och jag skulle starta bilen så lyser ABS lampan, testade ABSen och det låste direkt.
Halvljuset funkar inte heller, men hellyset gör det.
"Check engine" lampan lös också en stund, men det försvann.
Har kollat alla säkringar, men alla är hela.
Har tagit bort pluskabeln från batteriet i hopp om att nollställningen som sker fixar mitt problem.
Men om det inte gör det, vad gör jag då?
Vore tacksam för snabba svar då jag måste använda bilen på lördags morgon.
