Om bilen går som den ska nu med "slappare" fjäder så kan du ju låta den vara så om du vill, om den smygöppnar så tomgången blir lite svajig ibland som är ganska vanligt så borde du spänna upp den lite.
Så funkar det är det bara o köra men du hade inte behövt göra nått från första början egentligen, huvudsaken är att dumpen avlastar turbon lite när den jobbar med lite högre tryck, vid "fiskörning" eller låga tryck (runt 0,5bar) så behöver inte dumpen öppna egentligen för sånt klarar en turbo utan problem.
- Time Attack -
