Ska det va korrekt för tävling i espl så är det max 40cm kabel mellan batterierna utan säkring som gäller, annars är det fritt fram, dem längsta jag har är ca 35 och den kortaste, tja 1cm kabel som inte är intryckt i kabelskon :-)
Jag har 4 maxxima DC batterier bak i beetlen och ett fram, dem är bara ihop kopplade med alla plus och minus, där är oxå två poler på mina.
ska du ha alla 6 bak eller 5 bak o ett fram?
Team-leader för Team1
