3711
Hjälp min v40 går illa
10 Inlägg
2 juni 2009
har en volvo v40 1,8 årsmodell-00. som inte går som den ska.. i fart på landsväg går den ryckigt mellan varven , när jag sänker farten till 70-100km/H så går den hyffsat men verkar slö. problemet återkommer igen , då när jag gasar så försvinner ryckningen men den svara inte på gasen direkt men efter en stund funkar de, .Vad kan detta bero på?...vad kan jag göra åt detta.har bytt stiften..
Senast redigerat av viking51 (2 juni 2009)
236 Inlägg
2 juni 2009
Låter som någon vakumslang som har hoppat av. Börja med att kolla dessa, har du möjlighet till att provtrycka systemet så är det guld värt!
1 339 Inlägg
3 juni 2009
Bränslepumpen?
Sluta dock att kopiera din text för att sedan skriva i 5 andras trådar om ditt problem. Du behöver inte göra 2 egna trådar för den delen, räcker med 1.
10 Inlägg
3 juni 2009
ok ny här då vet jag tack
4 682 Inlägg
4 juni 2009
läs ut felkoder och kolla så att den inte läcker luft nånstans.
49 Inlägg
5 juni 2009
Ungefär sådär betedde sig min V40 när bränslepumpen höll på att ge sig..
Kolla om du hör ett vinande ljud ifrån tanken genom att lyssna..... smile
Mina problem var dock enbart när soppan var under halvtank ungefär.
