3114
Turbokonvertering/trimmning Golf2 seriöst "budget" projekt
2 Inlägg
5 juni 2009
Hallå allihopa!
Skulle från början bara turbokonvertera en 1,8l bensinmotor med 8ventiler från en 92:a och sedan stoppa i min golf av 86 års moddel...
turbo och intercooler har jag..
grenrör och insug tänkte jag göra själv..
Sen river jag motorn (stått ca 4-5 år) och när jag honar loppen gör upptäckten att loppen har "frätt" så pass att den behövs borras till ca 83 mm.
Är nu på jakt efter kolvar till de innan jag lämnar det till borrning..
Men så fick jag  tipps/idé om att använda ett 1,6l diesel block som kan fås till en väldigt billig peng=) och borra det till mina orginal kolvar som är 81mm?! sen då kompsänka dessa (svarva)
Men då måste jag veta om veven, toppen (8v), oljepump passar?!? NGN SOM VET?
