Ohms lag och en resistor i serie räcker absolut inte! Eftersom skärmens strömförbrukning kan variera beroende på vad för bild som visas etc så kommer spänningsfallet över resistorn att variera vilket gör att spänningen som skärmen får kommer att ändras. Samma sak med att spänningen från bilen varierar beroende på om motorn är igång eller inte.
Om du inte hittar en färdig nätdel är enklaste sättet är att använda en linjärregulator som klarar av att ge 1.5A i 5V, exempelvis 73-262-42 från Elfa. Nackdelen med att linjärreglera är att allt det du "reglerar bort" kommer att bli värme, så räkna med att du måste kyla bort en del från regulatorn. Här runt 14W i värsta fall. Nu drar ju inte skärmen konstant 1.5A så det kommer antagligen bara att handla om runt hälften av detta. Hursomhelst för att klara av typ 10W värmeutvecklig måste du antagligen skruva fast regulatorn på något bra ställe i karossen så värmen leds bort.
Bästa varianten hade varit en switchad regulator, men dessa är avsevärt mycket svårare att designa och bygga, så har du inte koll på en vanlig linjär är det antagligen säkrast att hålla sig borta från de switchade.
