ja dom är ganska enkla att byta. Sitter med en mutter under golvet i skuffen med en 18 skalle sen under bilen så sitter den med en lång genomgående bult med 16 skalle sen är det bara att dra ur dämparen. Sen är det bara att passa in den nya dämparen upp i hålet i skuffen igen.
mvh ralle
ah okej.. behöver man ta bort däcken eller äre lika lätt utan ? ska man hissa upp bilen eller behövs ej de ?
Du måste hissa upp bilen säg 50 cm för att kunna dra ur dämparn, däcket kan sitta kvar de är inte i vägen... Kan vara lite bökigt sen å få skruven genom hålet på fjäderbenslagringen (den som sitter uppe i bagaget med 3 skruvar) men är ni 2 man så löser ni de utan problem, iofs kanske du har bra hålkänsla
