3524
Volvo 850 T5 trycker ut kylar vattnet
55 Inlägg
13 juni 2009
Hej har en en t5 a som trycker ut kylar vattnet skruvar av locket från behållaren vatten nvån ligger hellt okej mellan max o min men när jag drar upp varvet mellen 1500- 2500 suger han ner allt vatten så det det blir tomt när man släpper på  gasen trycker han ut nästan allt vatten ut ur behållaren är det normalt kan de va spricka i toppen eller def topppackning? men vissar normal temp på visarn
Tacksamma för alla svar Mvh Dennis
Senast redigerat av Edox (13 juni 2009)
5 198 Inlägg
13 juni 2009
topplockspackningen eller spricka i toppen
55 Inlägg
13 juni 2009
Något lätt sätt o ta reda på om det är spricka eller måste toppen provtryckas?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
13 juni 2009
plocka ner toppen, tvätta rent och se efter, har du tur ser du sprickan.
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
8 251 Inlägg
13 juni 2009
Enklaste sättet: känn på kylarslangarna när bilen är igång, blir dem stenhårda så är troligen packningen dålig. Annars så är det bara att leta vidare efter nåt annat fel.
55 Inlägg
13 juni 2009
vet inte vad jag ska säga men jag har känt på dom det verkar bara vara luft i dom när man klämmer inget fel kanske på termostaten då ?
