Tjena har problem med spolarvätskan på min 740. Det kommer ingen vätska när jag sprutar. Man hör det elektriska ljudet som det ska höras så det är nog inte fel på elen iaf. Någon som kan komma med något tips??
jag hade prob på min 740 med detta. det var ett tkors med nån ventil liknande grej på som jag bara bytte ut till ett vanligt tkors
T-korset som sitter fast på insidan av huven brukar pajja efter ett tag, det är väl en backventil?
Ja. det är en backventil där. Många som kärvar. Kan inte kosta mycket att byta
testa ta bort slangen precis innan backventilen o sen spruta med spolarvätska så ser du om det kommer nåt från slangen. Gör det det så är backventilen kass
