3461
Byta BMW 320 (1992) - 325 Motor
2 Inlägg
21 juni 2009
Tjo!
Hittar inte mycket info på forumet, så... (kanske missat nått)
Är det mycket bry att byta en 320 mot en 325 motor?
Om det är värt det, vad ska man tänka på gällande förändringar. Nått annat som måste ändras i e36 chassit?
/Acidgen
Avstängd
386 Inlägg
21 juni 2009
Inte mycke jobb. Har själv gjort det, byggde om från 318is till 325. Tog en helg. Du kan ju plocka bort allt fram så du har öppet och bara lyfta ur hela paketet.. Lycka till.
242 Inlägg
21 juni 2009
ska inte vara några problem, bolt on :p men glöm inte att du måste ha 325 styrenheten, vet dock inte om det är samma Lmm på dom så kolla upp det också smile
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
21 juni 2009
Har du bytt bromsar någon gång?
Typ lika svårt enligt mig dock lite mer bult.
Du behöver.
1 block i taket
2st spännband
1st slav
Styrenhet
Kabelhärva
lmm
insug
spjäll
tomgångsmotor
lamdasond
Plocka bort fronten
Blinkers
Framlampor
njur plåten
Krockbalken
all jävla plast
kylet
Kylarhållaren. Några skruv + 2 osynliga poppnit som man får borra ur
Lossa lamdasonden
avgassystemet (under grenröret)
kardanen
jorden mellan morfäste å motor
kablarna i kopplingsboxen
även den stora kabelhärva kontakten brevid säkringslådan
kylarslangarna in mot värmepaketet
motorkuddanrna
styrservoslangarna
Lyfft upp motorn rakt upp och putta bort bilen man skall lyffta motorn lite snett för att få oljetråget att gå förbi styrstaget
Sedan gör allt i omvänd ordning.
Första gången tar det lite tid
Sedan går det fort. (bytt några motorer fråga om det är något)
Obs växellådan skall med ut.
Hoppas även att du byter nu för detta tog 4 min att skriva smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/690738_x7tm5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/690741_mtaxqj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/690742_rj8l8k.jpg
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
2 Inlägg
21 juni 2009
Det är alltså som att leka med lego, fast för äldre:p
Bra då kommer du ner på en LÅÅÅNG kaffe och byter min motor wink
Tack för all info!
Gutt!   Kanske dags att byta ut mejselsättet från ikea ? wink
Acidgen
48 Inlägg
22 juni 2009
Lycka till med motorbytet.  // Ett stycke slav tongue
