3585
Basen låter hel skumt, kan någon komma på vad som är fel (eller vad jag har gjort för fel)
33 Inlägg
19 juni 2009
Torger skrev:
Gud va alla tjatar om kablar o jord, jag koppla in en aktiv baslåda från mds på bakljuskablarna pluss o minus o remote så de hoppa igång när man starta bilen så de kan inte vara så jävla noga som alla tjatar om enligt mig allfall..
vänta du bara, när du står där med bränt steg för att du spelat för högt en längre tid så att komponenterna inte orkar med pga för låg spänning så tror jag inte du sitter här och är så kaxig längre
been there done that...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 juni 2009
Du har en del att lära om el hör jag.
Senast redigerat av Lonefox (19 juni 2009)
2 665 Inlägg
19 juni 2009
Du skriver oskärmad. Vad är det för typ av kabel?? Det kan inte vara så att - är bortglömd i den kabeln.
Berätta om kabeln? alla signal kablar brukar ju vara skärmade.
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Jag köpte den billigaste 0,5m lågnivå kabeln på BRC.se och den ser ut som en helt vanlig RCA kabel.. Har hört att alla dom inte är avskärmade (?)
Skogsfan
649 Inlägg
19 juni 2009
Nej att den inte är skärmad ska väll inte spela någon roll? Mer mottaglig för störningar osv, men ifall man inte upplever några sådana så är det ju lungt. Som sagt, ta plus och minus från en annan punkt, det är nog det vi borde börja med.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
22 Inlägg
19 juni 2009
Jag hade samma problem som du har på dina grejer, och ag kolla och bytte och härjade på som fan innan jag kom på det. med anndra ord så tomslår basen bara.. det är verkligen inte bra.. den får växelström i sig och det beror på att du har trodligast fel på lågnivon i sterion . vad har du för huvudenhet?
Koppla på ett ociloskop så ser du om den skickar ut via sterion elr om det är slutsteget som har ballat ur.. men det har absolut ingenting med hord kabeln elr strömmen , det är jag nästan 100 på.  prova med en annan sterio elr ett annat steg.. så ska du se att det nog funkar.. för jag tror nog att det är ett av dom där "små slutstegen" i sterion som har brunnit. det händer väldigt lätt om du råkar stöta ihop lågnivå kablarna.
Skogsfan
649 Inlägg
19 juni 2009
Att stöta ihop dem är alltså inte alls  bra? Enbart när stereon är igång och detkommer signal genom dem antar jag då?
Fan i skogen!
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSH … EOlqhZtSzy
Den stereon har jag. köpte den ny.
Men den självsvänger inte om jag kör utan filtret.. Bara med.
Nu har jag iaf bytt jorden och det som hände då var att det började självsvänga snabbare hmm
Såg att netonnet har nått lågpassfilter.. och det var bara som nån hylsa hmm det kan man nog inte göra fel på iaf xD
22 Inlägg
23 juni 2009
enbart när sterion är igång.
22 Inlägg
23 juni 2009
BaraMartina skrev:
http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-elgigantenSE-Site/sv_SE/-/SEK/El_DisplayProductInformation-Start;pgid=p2Gz6oZKCO5SR0EjA9JBwx1h0000-esXpCdG?ProductID=tPLD4QFHQ5EAAAEZ5RIpD82a&CatalogCategoryID=8rnD4QFH6AIAAAEOlqhZtSzy
Har haft exakt en likadan sterio själv facktist.. dom där funkar väldigt bra och har aldrig haft prblem med den.. men jag skulle nog be om att få en ny sterio elr nå liknade.. för det är mycket möjligt sterion som felet sitter i.. om du är osäker på dålig jord ? så jorda i ett bältes fäste .. det brukar vara bra där.. men jag tippar på att det är din sterio som leker sig lite:)
Blub!
60 Inlägg
23 juni 2009
Även fast den inte självsvängen när jag kör utan filtret? hmm
22 Inlägg
23 juni 2009
Har du inte low pass på steget? om det inte gör det när du har filtret ikopplat så äre där felet är .
då äre juh i filtret som är trasigt.. vad är det för bas du ska driva ut.. för om inte steget har lowpass så finns det nya billiga steg på tex dbakuten,brl..db akuten har juh ett prisvärt monoblock " mutant" för tusenlappen ungefär:) som du kan driva ut 2 lättdriva basar med:)
Blub!
60 Inlägg
23 juni 2009
Okej, köpte filtret nytt men funderar på att köpa nytt steg när jag har råd. Steget jag har har inte low pass, därför jag köpte filtret..
http://brl.se/images/xl/285GTO1204BP.gif
Den lådan har jag. 300wrms ligger den på
22 Inlägg
23 juni 2009
okeej den där lådan kan du nog tilloch med köpa ett rockford fosgate Prime R500-1 , det går på 3000 kr och då spelar det garanterat på bra, och du har ett bra steg för framtida planer om så tänkas oxå.. men annars har dom juh på db akuten en massa steg som e billiga:)
Skogsfan
649 Inlägg
24 juni 2009
Ja nej det är nog inte stereon det hela ligger i om du inte får svägningarna utan filtret. Det vore ju konstigt om felet sitter någon annan stans än i själva filtret?
Fan i skogen!
Blub!
60 Inlägg
24 juni 2009
Hm jo men är inte så intresserad av rockford fosgate, tycker dom är för dyra för sina watt tongue Får nog ta och bli ett nytt steg när jag fått min första lön från sommarjobbet tongue men vi får se..
16 197 Inlägg
24 juni 2009
men "watten" e inte allt..  finns mycke annat som oxå e viktigt när de gäller steg.
Blub!
60 Inlägg
24 juni 2009
Jo jag vet men har inte bestämt mig vad för nåt jag ska köpa än. Skulle behöva en diskmaskin också, är trött på högen med disk i köket xD
1 435 Inlägg
24 juni 2009
#59
Du har ingen hemmahögtalare eller liknande som du kan testa att koppla in till steget? Utan filtret inkopplat. Då märker du ifall steget är felaktigt.
