Det finns ett antal trådar som handlar om kondingens vara eller inte vara, gör en sökning så hittar du mycket info. Ett bra batteri är en förutsättning för att anläggningen ska fungera på ett bra sätt, är batteriet dåligt så byter man först och främst ut ut det innan man funderar på andra saker. Så enkelt är det.
Byt ut batteriet, Kondensator har du för att inte belasta batteriet och generatorn, de ger jämnare ström, du vet att du behövere en kondensator när lamporna blinkar i takt med musiken. Har du dåligt batteri o slänger in en hög med kondensatorer så får du byta generator ganska så snart.
grundregeln är: 1F för varje 1000MaxWatt (de är rek. min Req)
bara för att blinkar lamporna i takt med musiken behöver man ej köpa kondning kan räcka med att fixa till kablaget
jaha så du tror inte det är bättre att satsa på ett bättre batteri då? skit i dom där kondingarna och skaffa ett eller två rejäla batterier så ska du se att det funkar klockrent! Jag kör 4st YT i min saab på original generatorn och det funkar fint,jag underhålls laddar dom iofs ofta men ändå.. det där med konding är enligt mig bara en uppfinning för att få sälja mer saker!
