3500
Volvo 740 startar inte när den blir varm går dock o dra i gång den när den är varm vad är felet ?startmotor?
876 Inlägg
2 juli 2009
som rubrik startar men nyckel när den är kall när den är varm startar den inte med nykel men går att puta i gång kan det vara startmotor?
volvo 740-års 88a   "B230f"
825 Inlägg
2 juli 2009
Går startmotorn igång när den är varm ? Annars kan det ju vara den ?
Riktiga Bilar Kommer Från USA *****____________________
106 Inlägg
2 juli 2009
Går startmotorn överhuvudtaget? isf har vi samma fel. Jag har satt en vippströmbrytare kopplad direkt på batteriet och satt den på startmotorn, då går startmotorn varje gång.. testa det. Då kan du se ifall det är startmotorn eller ej.
▬▬▬▬▬ ᴺᴱᴹᴼᴿᴵᴬᴻ | ²ººᴳᴸᵀ ▬▬▬▬▬
