Om du har testat med den ena markeringen, och sedan med den andra (på höger drev), så är ju risken stor för att kolven har tagit i ventilerna.
Spelar ingen roll om du ställde tändningen fel, motorn ska ändå komprimera luft när kolven går upp och ventilerna står rätt. Ovsett om den tänder när kolven är längst ner, eller högst upp ska kompressionen byggas upp.
Ta reda på varför du inte har komp, det är ju där problemet ligger.
Att den får bensin och har gnista har ingen effekt om kompen är noll.
Du kan demontera kamaxelhållaren och se om alla ventilskaft är lika i höjden.Ventiler som är krökta kommer inte lika långt ut, det ser man med en gång.
