Vad behöver jag för å driva detta bra ? grovlek på strömkabel, ett batteri ? två batterier ?, kan även tillägga att jag ska köra ett MTX 4.300 för högtalarna i dörrarna.
Vilken impedans har basens talspolar, är det 2x2 Ohm? Vilken impedans har dörrhögtalarna?
Om du belastar båda stegen med 4 Ohm så räcker det med 35 mm2 kabel från batteriet, men ifall du belastar bassteget med 2 Ohm så behövs 50 mm2 från batteriet om du vill utnyttja stegen fullt ut.
Då är 50 mm2 kabel från bakre batteriet mitt råd, sätt minst 200 A säkring på den kabeln. I skuffen sätter du också ett kopplingsblock, tex ett fuseblock, dit kabeln från bakre batteriet ska gå. Seden drar du kabel från kopplingsblocket till vardera steg, till bassteget kan du dra 35 mm2 kabel med 150 A säkring och till Mutantsteget räcker det med 16 mm2 kabel och 60 A säkring.
Från främre batteri till bakre batteri kan du dra 35 mm2 kabel med 150 A säkring i båda ändar.
