2234
Fel i motorelektroniken (volvo s40 t4 98
28 Inlägg
24 juni 2009
när jag ligger i ca 100 vexlar ner och gasar fullt så vid höga varv så hackar den till och lampan tänds ( fel i motorelektroniken) bild här --->
https://www1.garaget.org/gallery/archive/105053/693126_tb7zf8.jpg
mmmmm
vad kan det vara för fel?
(bilen är chippad till steg 2)
Senast redigerat av _noz (24 juni 2009)
263 Inlägg
24 juni 2009
lambda som dampar?
Bjuuuu han!!
1 867 Inlägg
24 juni 2009
Förmodligen är det motorstyrningen som får panik när laddtrycket sticker iväg, kolla över din laddtrycksstyrning och kolla om det överladdar lite.
Har du laddtrycksmätare i bilen?
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
28 Inlägg
25 juni 2009
ja det har jag och det laddar maX 1.6
295 Inlägg
4 juli 2009
1.6 är för mkt på steg 2.   peak på 1.4 och sen sjunka till 1.3
Vem fan är Nira, och varför ska han spruta åt mig?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
4 juli 2009
Läs ut felkod. smile, Lmm går i botten, därav tänds lampan smile
Senast redigerat av Equinox (4 juli 2009)
41 Inlägg
7 juli 2009
för högt ladd, dra ner laddet lite och nollställ sedan för att se om det kommer tillbaka.
One Life, One Chance
28 Inlägg
10 juli 2009
tror inte de kan vara lad för när man chippar tar man väll bort spärren ?
1 867 Inlägg
10 juli 2009
Nej, inga spärrar tas bort, men alla värden i tryckmappen höjs. Hur styr du trycket?
1 353 Inlägg
10 juli 2009
du säger att den hackar till innan den tänds..
kan även vara så att den misständer. kolla över stift o tänddelar. prova även att sänka laddet en aning.
Gasglad
295 Inlägg
10 juli 2009
Sedan jag trimmat min så gör min också så när det är kallt ute. Med andra ord, orginal LMM på fas1 bottnar vid 1.5 bars laddtryck om jag inte minns fel. Och det trycket får jag när det är tillräckligt kallt ute. Sen behöver det ju inte vara samma "fel" på din. Men läsa ut felkoder kan ju vara en start.
