11 juli 2009
Tjena
är så att ja inhandlade en ny bas för några månader sedan ( DLS W310D ) och nu är meningen att ja ska bygga en låda till den.
Dls rekomenderar bara portad 28,5 L låda med 3"* 14 cm port.
men varför funkar/rekomenderas den här basen inte me sluten låda?
om man kan ha de, va ska man ha för volym?
Sen HUR ska man bygga lådan, vilken form är att rekomendera ? platt där man ska ha basen och sluttande baksida?
lite info om den
Impedans 4 ohm
Storlek på woofer 10" (25 cm)
Effekttålighet 120 W RMS
Effekttålighet, max 240 W
Peak power 360 W
Frekvensområde 25 - 2000 Hz
Känslighet 89 dB (1W/1m)
Magnetstorlek 145 mm (5,7"), 40 oz
Yttre diameter woofer 265 mm (10,43")
Inbyggnadsdjup 134 mm ( 5,28")
Monteringshål 240 mm (9,45")
X-max +- 5 mm (0,2")
T/S-parametrar
enkel talspole
Fs 36 Hz
Re 3,42 Ohm
Qms 2,49
Vas 48,6 liter
Vas 1,72 Cuft
Qes 0,32
Qts 0,28
Sd 314,6 cm²
BL 11,5
Rek låda basreflex 28,5liter, Port 3" 14cm
lådan kommer få sitta i en sedan
alla tips till en nybörjare är välkomna! //tobbe
