Om säkringen går sönder så är det antagligen kortslutning någonstans eller så blir det för mycket belastning på den lilla sladdstumpen från stereon.
Ta loss kablarna som går till slutsteg och elantenn från kabelstumpen och mät sedan på kabelstumpen om det finns 12V där när stereon är påslagen. Om det finns 12V så provar du att bara koppla en kabel dit, tex den som går till steget, och se om steget startar.
Detär möjligt att det blir för stor belastning på remoteutgången med båda kablarna inkopplade och då orkar inte stereon ge ut 12V på utgången, spänningen kanske sjunker mycket och i en del fall så går säkringen sönder.
