3385
Går det att byta ut vatten röret till turbon?
362 Inlägg
16 juli 2009
Jag har en saab 9-3 -99 200hk som jag ska sätta ditt vattenröret till turbon på men det går fan inte.. Det jag undrar kan man kapa röret och sätt slang i stället? Alltså det röret som går från blocket till turbon.
Finns det någon slang som tål värme bra eller om man kan lida avgasbandrunt slangen? Röret ligger vid turbon så det blir ju ganska varmt där.
IT-Tekniker
161 Inlägg
16 juli 2009
Varför får du inte dit röret ? har du bytt turbo eller något ?
362 Inlägg
16 juli 2009
Det passar inte med vinklar och längd. Skulle man kunna hitta på något? motager gärna tips då jag vill få ihop bilen.
Senast redigerat av Thunis (16 juli 2009)
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
16 juli 2009
Mät längden du behöver samt ta med röret och åk till t.ex Hydroscand så fixar dom en stålomspunnen teflonslang åt dej.
362 Inlägg
19 juli 2009
Tack jag funderade på det också. Får bli så. Tack för hjälpen smile
