2458
Hjälp!! med sänkning... Snälla
6 Inlägg
22 juli 2009
Varför sticker mina stötdämparfästen upp ca 1 cm framtill efter sänkningen av min Golf 4 gti???
Kan man köra runt så eller är det farligt???
Snälla någon som vet...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/56449/715286_c9flir.jpg
1 043 Inlägg
22 juli 2009
Det såg troligtvis ut så innan också.
Diktator
968 Inlägg
22 juli 2009
är det coils du monterat? eller bara fjädrar... tror inte det är något farligt så länge det inte tar mot huven och riskerar skada den.
1 291 Inlägg
6 Inlägg
22 juli 2009
jag har bara sänkt den med fjädrar 40/40 runtom...
nej, fjäderbenet blir inte löst när jag hissat upp bilen
6 Inlägg
22 juli 2009
med orignal fjädrarna så var stötdämparfästerna helt nere...
Avstängd
424 Inlägg
23 juli 2009
hömhöm.. säker att du monterat rätt?
team Svineri. Volvos under construction.
Trafikledare
563 Inlägg
23 juli 2009
Hmm.. Det torde väl vara helt normalt, eftersom att du har satt dit en fjäder som blir kortare med samma belastning som orginalfjädern hade. Hänger TS med?!
Och eftersom stötdämparen är lika lång som innan, så sticker över kudden upp lite. Det är inte nån fara att åka med det..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
269 Inlägg
23 juli 2009
ska vara så , så kör på bara
VW Passat R Tdi 4motion
