3642
Byta framlysen på Golf IV, måste man ta bort ALLT?
134 Inlägg
26 juli 2009
Hallo garaget.
Har en Golf IV på uppfarten som jag ska byta framlysen på. Bytte baklysen igår och det va inga problem, men idag när jag skulle byta lysen kändes det lite jobbigt yikes
Tog bort skruvarna som höll fast lysena, kopplade ur lysena. Vickade lite på dom och kände att dom satt löst. så problemet var bara hur jag skulle få ut dom då allt verkligen ALLT satt ivägen. Tog bort batteriet. Tog bort insuget. började till slut att börja lossa på framskärmen. Då insåg jag att det började gå lite för långt roll
Så min fråga till er är: HUR får man bort lysena utan att ta bort allt runtomkring?!
/Frustrerad nybörjare neutral
184 Inlägg
26 juli 2009
Du måste demontera fronten för att kunna ta bort strålkastarna.
Här har du en guide hur du går tillväga... smile
http://www.youtube.com/watch?v=qfoVOpRsNvo
Senast redigerat av Babian (26 juli 2009)
134 Inlägg
26 juli 2009
F*n också roll  tack för länken!
1 723 Inlägg
26 juli 2009
det tar inte alls lång tid. sitter skruv bakom grillen, lossa den. i höger och vänster luftintag i fronten sitter det en i varje. ta bort dem så kommer du åt. sen sitter det framför höger och vänster framdäck och håller även fast innerskärmen. efter det är det bara att dra fronten framåt, den sitter i ett spår på sidorna.
