3244
Ställa ladd trycket på en 940 T
9 Inlägg
28 juli 2009
har skruvat på weategaten men den laddar bara 0.5 endå ? hur ska jag göra för att få den att ladda 1.0- 1.1 ?
273 Inlägg
28 juli 2009
har du chippat den eller gjort något för att motorn ska få mer bränsle?
9 Inlägg
28 juli 2009
nej inte innu har tänkt att chippa den men hade velat höja laddtrycket innan och testa kör med det lite.
273 Inlägg
28 juli 2009
utan att ha gjort något med bränslet så kommer du kanske kunna höja laddet 0.1-0.2 bar innan du spikar, i bästa fall!
bättre du lägger 1k-2k på ett chip, till att börja med.. därefter kan man ladda ca 1 bar innan turbon säger ifrån smile
om du har en B230FK så har du även wg att ta hänsyn till då den ger svajjande ladd redan vid 0.5-0.6 bar, har du de så måste du köpa en wg som klarar 1 bar, t.ex. från bsr.se
9 Inlägg
28 juli 2009
okej, jag tänkte köpa bsr steg 2 chip, jag har en b230ft motor
273 Inlägg
28 juli 2009
okej, med den wg klarar du 1 bar. men som sagt, börja med att chippa innan du mixtrar med laddtrycket smile
9 Inlägg
28 juli 2009
japp ska jag göra men sedan när jag chippat hur ska jag höja laddtrycket då ? om det inte hjälper att jag skruvar på w-gaten
Supraman
2 300 Inlägg
28 juli 2009
pysventil
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
9 Inlägg
28 juli 2009
okej tackar var sätter jag en ? mellan turbon och ?
Supraman
2 300 Inlägg
28 juli 2009
sitter en slang som går mellan kompressorhuset och wg klockan.
Där har du dina anslutningar.
Du kan öka på laddet lite men bara kanske till 0,7.
Jag har 0,9 ochippad men vi vet att det finns bränsle till det.
Men på din kanske det inte går, bilar är olika.
9 Inlägg
28 juli 2009
okej gött, men om det inte går på min får jag byta w-klocka då eller ?
Supraman
2 300 Inlägg
28 juli 2009
Kan va så om det inte fungerar att wg-klockan e slut.
