3538
Hjälp! Montering och instalation av LED/Neon/Diod
Lageransvarig/Montör
378 Inlägg
26 februari 2008
Hej, Är nu inne på att piffa upp insidan av venton, Planerna för utsidan är ju redan klara, Har planer på att montera LED/Diod/Neon vid fötterna, Tänkte höra om ni har några erfarenhetar av vad som funkar, Sen funderar jag också på instalationen, Vill ju inte köpa ett neonrör som bara kopplas in i ciggutaget, Hur löser man det snyggast ? Vill gärna ha det kopplat via Killswitch knappar, Behövs det några motstånd? Och isf hur kopplas det, Ni får gärna tala om vad ni vet !
Tack på förhand !
___
\__
___o__|
31 Inlägg
26 februari 2008
gå in på kjell.com klicka på "kjellfakta" och scrolla ner till "elektronikbygge" - "lysdioden"
där ser du hur du ska räkna och tänka i korta drag.
det balla med LED är att det går att göra läckra effekter med enkla medel som tex:
- ersätta en list med en du fräst eller slipat fram i lexan/plexiglas avsluta med att blästra de synliga detaljerna matta och polera de som inte syns med tex autosol... sätt en LED i ena änden och voalá du ha en självlysande list...
- flera hål på raken i snäppfästen... gärna med indirekt belysning (så man inte ser själva LEDen.
ska du har mer kräm (många LEA:ar)tror jag det finns byggsatser på tex ELFA....
260 Inlägg
27 februari 2008
köp neon klipp av cig plugen och koppla in ;P
Små kåt i mercedes ! ^^,
71 Inlägg
27 februari 2008
Klipp av ciggtänd pluggen tongue och dra till bateriet,och sätt en säkringshållare imellan batteriet och neonröret smile sen om du ska ha fler neon rör så måste du hitta en jord fäst punkt! smile har gjort så på min bil tongue vart skit bra 2 st neonrör,som styrs via en switch inne i kupen smile
Varför heter det "kofångare" när de lika gärna kunnat heta "getfångare" elr "renfångare" ? :P
saabtok
1 306 Inlägg
27 februari 2008
fixade  häromdagen på min  köpte  nån ledslina på mekonomen klipte cigg och koppla till ström på bilen och jord, kolla bilderna ..
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
378 Inlägg
27 februari 2008
Tacksam för alla svaren, Men jag skulle vara väldigt tacksam för en ännu grundligare beskrivning, Vilken sladd går vart ? Skall iaf ha minst 2 rör, Vore ju bra om dom kunde kopllas på samma switch , Ska plus gå till batteriet å Minus till JOrd via säkringsboxen ? Eller hur skall det kopplas egentligen ?
Är som sagt var ganska Rookie så ni får ha överseende wink MEn som sagt var , Tacksam för all hjälp som går att få, Ni får gärna tipsa om inköpsställen för all matrial som behövs : D
// Karlsson
___
\__
___o__|
378 Inlägg
27 februari 2008
Når mer som kan något om detta ?
___
\__
___o__|
* Klåpare
1 718 Inlägg
27 februari 2008
Jadå. Det räcker med ett rör runt 20cm till varje fotbrunn. Har du en bild på rören du har tänkt använda så kan jag mejla en steg-för-steg instruktion + kopplingschema.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
246 Inlägg
30 juli 2009
jag skulle va tacksam att mailja den till mig har nyss köpt diod led:D
Senast redigerat av agneos (30 juli 2009)
M.V.H Agneos
246 Inlägg
30 juli 2009
neon eller diod?
M.V.H Agneos
685 Inlägg
30 juli 2009
de va ju ett sätt att göra. lyfta en 1½ år gammal tråd tongue
246 Inlägg
30 juli 2009
har svårt o montera en diod led har öppnade en tråd men en svara sad  så jag letade i hittede den big_smile
M.V.H Agneos
TBM NINJA
917 Inlägg
30 juli 2009
http://i286.photobucket.com/albums/ll108/henric92/lys-skit.jpg
thank me l8er
246 Inlägg
30 juli 2009
tack för ritningen men hur ska jag tar sladdarna från bilen till batteri finns det håll eller ska man borra själv?
M.V.H Agneos
680 Inlägg
30 juli 2009
jag kopplade mina i mittkonsolen så den är kopplad på instrumentbelysningen så de går och justera styrkan på den
TBM NINJA
917 Inlägg
30 juli 2009
om du plockar bort panelerna typ i mitt konsolen borde dett gå att dra dom in där och sen via håll som redan finns i karossen som borde leda till motorutrymmet, akta bara så inte sladdarna blir brända lr något på motorn
/H
