2860
Problem med bas
311 Inlägg
3 augusti 2006
Tjeena!
Vi har problem med en bas då, en "Gas" 12" då som strular. Det är så att när man ger kontakt med nycklen i bilen så sätts slutsteget på och allt går igång ju. Men problemet är att ibland så går inte basen igång. Slutsteget går igång utan problem då det får elektrisitet, men inte basssen. Då så får man starta om liksom och då så brukar de funka igen, men det är ju stöörigt när det händer. Vad är problemet, någon som vet? Vi kollade säkringarna och de verkade ok.
311 Inlägg
3 augusti 2006
Men halå då ni kan väl detta? Kom an hjälp snääälla!!
3 585 Inlägg
3 augusti 2006
så steget går igång hela tiden?
fel på signal kabeln (rca kabeln) (kanske glapp)?
fel på högtalar kabeln..
sitter allt anslutet ordentligt?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
106 Inlägg
3 augusti 2006
testa att koppla in en vanlig högtalare med som du vet fungerar så ser du om de är steget eller basen... låter lite konstigt att basen inte skulle spela..
5 852 Inlägg
4 augusti 2006
kanske är så att basen är bränd? Testa att trycka på konan medans stereon är igång o se om den slår gör den de då är den bränd..
Du kan också testa som nån tidigare sa här att det kan vara så att RCA (lågnivå kabeln) är kass..
278 Inlägg
4 augusti 2006
va menar du me konen slår ?
