Du kopplar båda basars + och - tilll stegets enda plus och minus (är ett monosteg, en kanal).
Eftersom du då har 2x4ohm paralellkopplat så blir det 2ohm, steget ger då 600wrms delat på 2 basar.
Alltså du får 300wrms per bas.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
