3181
Behöver tips på Slutsteg som ska driva 2x200 RMS i 4Ohm
34 Inlägg
2 augusti 2009
Tjenna, har suttit och letat lite på internet efter ett slutsteg till min låda, men hittar inget som passar.
Ja. Behöver ett slutsteg som ska driva 2 basar. 800WMAX styck och 200WRMS och 4ohm(per bas).
Så ett tvåkanals steg som kan driva dessa två basar, i 2x200WRMS i 4Ohm,
Behöver er hjälp att hitta ett bra steg.
Max 2500 kr! gärna runt 1800-2000 kr
Specifikation Per bas!:
Effekttålighet (RMS): 200W
Effekttålighet (MAX): 800W
Frekvensomfång: 28 - 800 Hz
Impedans: 4 Ohm
Ljudkänslighet: 90 dB
Monteringsdjup: 138,6mm
Det är denna låda som jag behöver ett steg tillhttp://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … 12+2xW112S
Tack!
Mvh Marcus
Senast redigerat av Marcus991 (2 augusti 2009)
Försöker lära sig
156 Inlägg
2 augusti 2009
Tack!
Mvh Marcus
Är de inte bättre du köper ett monosteg som du kan köra i 2ohm? vad är det för basar?
34 Inlägg
2 augusti 2009
Jag vill kunna driva basarna till max.
685 Inlägg
2 augusti 2009
kan du istället säga vad den heter för att när man går in på den länken så kommer man bara till första sidan. iallafall jag gör det ^^
34 Inlägg
2 augusti 2009
Specifikation Per bas!: Märke Kenwood
Impedans: 4 Ohm
Försöker lära sig
156 Inlägg
2 augusti 2009
http://dbakuten.se/detail-item_id-12305
detta steget bör sätta fart i basarna
34 Inlägg
2 augusti 2009
Det står i Teknisk Info att den kan driva 1x400W rms 4ohm hur kopplar jag då om jag vill ha det 2x200 i 4Ohm?
Försöker lära sig
156 Inlägg
2 augusti 2009
Steget kommer lämna 600 rms när du kör det i 2 ohm du ska alltså parallell koppla basarna http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
547 Inlägg
2 augusti 2009
Du kopplar båda basars + och - tilll stegets enda plus och minus (är ett monosteg, en kanal).
Eftersom du då har 2x4ohm paralellkopplat så blir det 2ohm, steget ger då 600wrms delat på 2 basar.
Alltså du får 300wrms per bas.
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
34 Inlägg
2 augusti 2009
Okej, då får jag utan problem ut 2x200Rms i 4ohm om jag parallell kopplar dom?
Försöker lära sig
156 Inlägg
2 augusti 2009
Ja du ska enligt spec få ut 300 rms till vardera bas eftersom steget blir nedlastat till 2 ohm
34 Inlägg
2 augusti 2009
Okej, Kan du länka några andra steg som ligger runt 1500 kr som pallar samma krav?
Försöker lära sig
156 Inlägg
2 augusti 2009
Jag gillar egentligen inte att tipsa om produkter jag inte hört och jag är inte speciellt erfaren själv. för 1500 finns de inte jättemycke monosteg å välja på men kanske skulle detta funka? http://www.ljudstudion.se/default.aspx? … rodid=2321 förhoppningsvis skriker någon av våra mer erfarna ljudfantaster till om jag helt ät ute och cyklar.
Försöker lära sig
156 Inlägg
2 augusti 2009
även Magnat Tribal X One     borde funka. finns bland annat på nardik.se
34 Inlägg
2 augusti 2009
Okej, har kollat lite på det steget tidigare, 1x500 Watt RMS 2Ω så det är bara att parallell koppla så får jag ut 250wrms per bas om jag tänk rätt?
34 Inlägg
2 augusti 2009
Då förstår jag, Tack för all hjälp. om ni har några andra steg att rekommendera så är det bara att säga till smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
4 augusti 2009
Detta steg är en storsäljare till billiga baslådor
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16306
MVH//Björn
