2291
Solblekt plastdetalj & Fläckar på däck
8 Inlägg
2 augusti 2009
Hallå, tänkte passa på att fråga er om ni har några tips på vad jag ska göra åt mina två problem.
De första är denna detaljen som blivit solblekt av solen i californien eftersom bilen kommer därifrån, jag antar att de är de som är problemet, frågan är går det göra något åt det tro?
Här är en bild :
http://i712.photobucket.com/albums/ww12 … 008452.jpg
http://i712.photobucket.com/albums/ww12 … C00847.jpg
De andra är mitt däck som fått någon konstig brun missfärgning, har provat "Gummi & Plast Cleaner" men det går inte bort, finns det något medel som kan ta bort detta tro? Bild :
http://i712.photobucket.com/albums/ww12 … C00850.jpg
Jag uppskattar alla tips o råd!
283 Inlägg
3 augusti 2009
svärfar har rekondfirma kan höra me han ikväll:)
8 Inlägg
3 augusti 2009
Gör gärna det.. Kanske går med något putsmedel? Eller kanske man kan polera bort?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
3 augusti 2009
Solbränd material är väldigt individuell. Beroende på hur länge och stark sol det fått utstå.
Prova polera på bakluckan. Går inte det så får man slipa ner och lägga klarlack. Alt. byta.
Däcken kan ud prova med gummiglans. Frågan är bara om det är lönt? Däcken såg lite slitna ut?
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
45 Inlägg
3 augusti 2009
Tjena, har den där plast detaljen vart lackad?yikes om inte kan de gå att få den svart igen om du tar en varmluftspistol med låg värme och värmer upp plasten lite, då får den tillbaka den svarta färgen. Har gjort samma sak på alla mina lister på bilen. Hoppas de hjälper=P
8 Inlägg
3 augusti 2009
Hm, jag tror plastdetaljen skall vara röd, men de var en jäkla bra idé ju.. de känns som att det borde fungera, fast man får väl vara försiktig så man inte får bubblor, värt att prova iaf! smile
Kan ju kolla va den detaljen kostar, kan inte vara många kronor.
Däcken är faktiskt väldigt fina, knappt använda så bilden ljuger rätt mycket, vet dock inte hur de fläckarna kommit dit.. Ska prova gummiglans, tack för tipset! smile
2 Inlägg
4 augusti 2009
På däcken kan du annvända en produkt som heter Black Gummi Crome finns i välsorterade reserbelsbutiker
