Nån som vet hur man ska gå till väga med de?? sätta S60R ok på 850 ???
tänkte sätta det på min men det var ett jäkla mek då man måste svetsa om naven och dom är gjorda i gjutjärn så längre än att prova dom har jag inte kommit.
jo just det bak är det rätt smidigt det går att ta ett plattjärn men fram tar det i lite över allt typ men jag vet inte riktigt kanske bara jag som gjorde fel
Bak är det enkelt med adaptrar, men fram är det avsevärt mycket mer jobb. Fram tar ju oket i knogen så det blir ju betydligt mer styl. Ska se om jag kan få fart på gamla datorn, där ska jag ha en bild på problemet.
