2970
Lös vakum slang till westgaten? Går till isuget? Hjälp!?
3 Inlägg
11 augusti 2009
Tjaa!  Har en vakum slang som hänger lös från westgaten på turbon,sad  ser ut som om den skulle sitta på insuget? För även där är det en igenpluggad slang?yikes Jag har hört att det även kan vara till en vakumstyrd turbo mätare?tongue Kan inte ett skit om det här så behöver hjälp! Jag har även tyckt att den släpper ut lite tidigt,sad Och jag har för mig att wesgaten är vakum styrd? Men även om den är påstäld så släpper den ut lika tidigt som orginal?tongue
Volvo 460 big_smile
Btw mitt första inlägg,wink
Senast redigerat av Maartan (11 augusti 2009)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
11 augusti 2009
ända som ska sitta på westgaten är slangen mellan turbon och westagaten
westgaten är ju till för att gämna ut trycket så turbon inte varvar sönder .
så ryck bort skiten skaffa en hel slang sätt den som de ska vara problem löst=D
alla turbomätare är ju vacum/tryck styrda går och ta vilken vilken slang som hälst typ då de är samma tryck överallt....
helt 100% på att slangen du menar har vart kopplad till en pysventil 1 gång i tiden.
7 276 Inlägg
11 augusti 2009
Vad är det för bil först och främst?
-utan 940
1 728 Inlägg
11 augusti 2009
Det är inte dumpventilen som är urkopplad då?
