2869
Ingen spänning till databoxen | escort cosworth -94
5 Inlägg
7 augusti 2006
Jag får ingen spänning till databoxen, undrar om det är några vilkor som måste uppfyllas innan den får spänning (relä som ska dra, eller vevaxelgivare tex) eller ska den få det direkt när man vrider om tändningen?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 augusti 2006
hmm nu pratar ju du om en betydligt modernare bil än vad jag sysslar med, men ofta är det samma relä till boxen som till bränsle pumpen, men kan inget lova...
5 Inlägg
8 augusti 2006
okey tack så mycket, ska prova det.
671 Inlägg
8 augusti 2006
Det borde vara boxen som styr spänningen till pumpen.  Boxen borde ha spänning direkt när du vrider på tändningen.
Däremot så ligger den på någon källa som är på även om startmotorn går.
5 Inlägg
8 augusti 2006
Kan det vara så att tändspolen inte får någon spänning ?
personbilstekniker
147 Inlägg
8 augusti 2006
Är du säker på att boxen inte får ström? Om matar ledning är gul ska boxen få 12v vid täning (15 ström) om matar ledningen är röd ska den få 12v hela tiden direkt från batteriet (30 ström) observra att färgerna bara är generella och garanterar inte att det är rätt kabel, för att vara 100% säker behövs ett kopplings schema.
5 Inlägg
9 augusti 2006
Tack för all hjälp, har hittat felet. Det var spänning fram till boxen på ett stift, men det drog inte rälät på säkringsboxen. Provade Ampere mäta till karossen då drog relät, nåt jordfel inne i databoxen.
