von_blad skrev:Häll i massa K-sprit innan besiktning så går den igenom Lambdasonden var de på min 325a, dock med m50 motorn...
Growe skrev:von_blad skrev:Häll i massa K-sprit innan besiktning så går den igenom Lambdasonden var de på min 325a, dock med m50 motorn...lambdan ska ej vara påverkningsbar av sådantdessutom kommer den bara gå snålare alltså högre lambda värdedet man kan konstatera är att den går snåltskulle börja med att kolla efter läckor och sedan göra en riktig servicetändelar,olja,luftfilter är sånt som påverkar hc haltensen kan den även påverkas av tjuvluft tex vid insugetoch bilen inte förbränner som den ska då skulle troligen även lambdan visa galeteftersom den visar på snålt så får den mer luft än vad den tror om det nu inte läcker i avgassystemet
