Andreas79 skrev:
Har själv provat ladda upp på alla möjliga sätt..
Förstår inte det heller, ibland blir de även suddiga då jag länkar från min egen hemsida,
man ska inte behöva lägga upp dem direkt på garaget... ska inte behövas för att slippa
få dem suddiga. Jättemärkligt är det. de blev inte så tidigare då jag länkade från
min hemsida
Jag har sett att du använde one.com´s bildgalleri, jag bara antar att bilderna blir ganska hårt komprimerade då du laddar upp dem.
För många är relativt suddiga på din sida också.
A och O när man sparar bilder för internetbruk är att bilden ska vara i den storlek som den kommer att visas i.
Ofta finns det någon gräns på hur stor en bild är om man nu är låst vid en uppladdningsklient, och när klienten då kollar filen innan den publiceras så frågar den; "vilken storlek har denna bilden?" är bilden för stor, så ska ett serverskript ändra storlek på bilden, och ni kan ju tänka er hur bra ett serverskript ändrar storlek på en bild om man jämför med när man ändrar storlek i photoshop som är programmerat för att hålla kvalitet osv.
Och när den sedan har ändrat storlek på bilden där man tappat MYCKET av bildkvaliten, ska den sedan komprimera om bilden. Slutresultat = Skit!
Så det bästa man kan göra är att ha bilden i rätt format från början om man måste ladda upp dem via en sådan klient. Vad max storleken är här på garaget har jag ingen aning eftersom jag faktiskt aldrig har laddat upp en bild här.
Själv så laddar jag bara upp mina bilder som filer till min server, då är bilderna kvar i lika bra kvalitet som jag har dem i datorn, då har jag sparat bilderna i den storlek de ska användas i.
