5077
Saab 9000 cse 97.Turbo laddar konstigt
48 Inlägg
19 augusti 2009
Har precis chipat bilen, bytt avgas till större och turbon laddar mellan 1,3-1,4 bar när bilen blivit varm och sen när jag kört en stund så börjar den svaja mellan 0,5-1 bar vid full gas.VAd fel?mvh
Pedal To The Metal
750 Inlägg
48 Inlägg
19 augusti 2009
de e Trollspeed
573 Inlägg
20 augusti 2009
Va liknande symtom på min o då va d gavlarna på ic som släppt lite..
MSCR
3 295 Inlägg
20 augusti 2009
byt stift, du ska ha BCPR7ES-11 inget annat.
48 Inlägg
20 augusti 2009
oki ska kolla de.tack för tipset
48 Inlägg
20 augusti 2009
har satt i såna stift,något annat de kan va?tacksam för alla tips
106 Inlägg
20 augusti 2009
har du adapterat boxen??
3 295 Inlägg
20 augusti 2009
magnetventilen brukar strula som fan pa dessa bilar oxa..
48 Inlägg
20 augusti 2009
de e gjort.men kan de ha att göra med avgassystemet?har inte satt dit sista 3".har för tillfället främre röret bara.
48 Inlägg
20 augusti 2009
Har bytt den..men samma sak kvarstår
