20 augusti 2009
Tjaba, har ett litet problem med motorn min. Den går att starta utan pump, men antar att ena pumpen i tanken går, men iaf Startar bilen det går att gasa lite med den, men så fort jag sätter på den andra pumpen stendör bilen, OM jag inte har runt full gas. Vad kan vara problemet ? Tog bort spridarbryggan, slog på tändningen, drog igång pumpen, då bara matar den på soppa på spridarna.
