2472
behöver hjälp med bas val
607 Inlägg
15 augusti 2006
Har pioneer bra grejor ? såg på nårdik att dom hade dessa basar - ts-w306 12``. faktan om basen ..Funderar på att köpa två av dessa, Och om någon kan säga ett lämpligt steg till dessa. Prisklass  0-3000kr
12" 30 cm förstärkt dubbel IMPP™-kon med aramidfiber
Radial med fiberväv i 3 skikt
Extra bred kant
Silverpläterade kontakter
Högeffektsmagnet 2,4 Kg
Pressad stålkorg med låg resonans
Förlängt och ventilerat polok
Borttagbar magnetkåpa
1000 Watt max, 400 Watt RMS
4 Ohm
Frekvensomfång 18-500 Hz
FS 32,6 Hz
Qms 10,82
Qes 0,43
Qts 0,42
Vas 55,585 liter
Mms 146,1 gram
Xmax 8,7 mm
Känslighet 89 dB/1Watt/1meter
Rek låda 24-50 liter sluten
Rek låda 35-58 liter basreflex
Monteringsdjup 157 mm
Monteringshål 278 mm
Ytterdiameter 325
2 års garanti
Brynäs tigers
Bärs!
3 456 Inlägg
15 augusti 2006
äääh, DLS OA12 ska du ha! Rockar bra trots 4år tuktning på HÖG volym...
Garaget.org peakade 2008.
23 Inlägg
15 augusti 2006
MDS säger jag!
607 Inlägg
15 augusti 2006
Ja, men hur är det med pioneer basen jag ville veta mer om ``?
Brynäs tigers
264 Inlägg
15 augusti 2006
Mds är för nybörjare som skiter i hur det låter, bara det dunkar
6 851 Inlägg
15 augusti 2006
Extra bred kant
4 Ohm
FS 32,6 Hz
Qms 10,82
Qes 0,43
Qts 0,42
Vas 55,585 liter
Mms 146,1 gram
Xmax 8,7 mm
Ytterdiameter 325
2 års garanti
Varför 2 så billiga basar? är det inte bättre du isf. köper dej en (1) Pioneer TS-W2504SPL?
Varför jag skulle köpt en bas, den jag skrev om är för att få ner lådvolymen till hälften,
Men fortf. kunna spela på duktigt.
Bättre med  en bra bas än två sämre..
Vad det gäller slutsteg, så kanske ett DLS CA 12 kan passa? 1870.
Eller så letar du på blocket.se efter nått beg. kicker steg, typ. KX 800.1 eller 1200.1
Senast redigerat av Tiaz (15 augusti 2006)
297 Inlägg
15 augusti 2006
Kan inte annat än att hålla med
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
