2416
Ta bort saabs sid panel å sätta mätare istället
Yrkesförare
135 Inlägg
7 september 2009
som topic lyder, hade detta kunnat gå? helt enkelt ta bort hela panelen, bygga en egen panel med plats för tre mätare istället?
någon som kanske har bild på hur det hade kunnat se ut?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 september 2009
du kan nog inte ta bort hela siden skulle jag tro, efter som det sitter ex blinkers blippet där i, är nog mera, men det kanske går.. vem vet wink
3 295 Inlägg
7 september 2009
tutan funkar inte heller om du tar bort siden
Yrkesförare
135 Inlägg
7 september 2009
jaha, aja då vet jag d smile får la lägga den planen på is dårå ^^
R1 driver!
5 128 Inlägg
7 september 2009
Eller så kan du ju kanske bara förlänga kablarna till SID-panelen och gömma undan den i instrumentpanelen? Eller bygga om den på någon vänster, allt går ju att lösa om man bara ger sig fan på det smile
744 Inlägg
7 september 2009
Varför inte montera mätarna i A-stolpen? Eller fixa så att du får laddtrycket visat i SID:en??
7 275 Inlägg
7 september 2009
Går det med T5an också?
Trodde att det bara var T7 som hade opensid eller vad det kallas...
765 Inlägg
7 september 2009
Det tror jag inte det gör:)
Annars går de ju faktiskt flytta sid:)  flyttade min så nu sitter den där den sitter på nya 9-3.. Inget lätt jobb men de gick;)
https://www1.garaget.org/archive/48/47484/72547/72547-1289071.jpg
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
Yrkesförare
135 Inlägg
7 september 2009
anledningen till att jag inte vill ha mätarna i a-stolpen är för att verkligen alla har det, roligare med något som inte alla har, å tar man bort siden så ser det ut som orginalmonterat å d e änna d stuket jag vill åt smile
å bygga om det så som du ( greenmountain_) har gjort är jävligt snyggt men inte något jag kan tänka mig att göra då jag inte vill göra några större ingrepp på inredningen.
744 Inlägg
7 september 2009
Kanske inte går med T5, tänkte inte så långt, är inte så insatt i det heller om jag ska vara ärlig big_smile
765 Inlägg
7 september 2009
okej.. Då kan du väl bara gömma sid någonstans kanske.. vet andra som har flyttat ner den under acc display oxå. Annars tror jag nästan kablarna räcker in till typ handsfack elle något..  Annars kan du ju montera laddtrycksmätaren i dörren slipper du allt krabb..
Sponsor:
765 Inlägg
7 september 2009
edit:
såhär kan man göra.. bli dock trångt med tre mätare kanske
https://www1.garaget.org/archive/43/42052/36444/36444-733723.jpg
Sponsor:
