Eller så kan du ju kanske bara förlänga kablarna till SID-panelen och gömma undan den i instrumentpanelen? Eller bygga om den på någon vänster, allt går ju att lösa om man bara ger sig fan på det
anledningen till att jag inte vill ha mätarna i a-stolpen är för att verkligen alla har det, roligare med något som inte alla har, å tar man bort siden så ser det ut som orginalmonterat å d e änna d stuket jag vill åt
å bygga om det så som du ( greenmountain_) har gjort är jävligt snyggt men inte något jag kan tänka mig att göra då jag inte vill göra några större ingrepp på inredningen.
okej.. Då kan du väl bara gömma sid någonstans kanske.. vet andra som har flyttat ner den under acc display oxå. Annars tror jag nästan kablarna räcker in till typ handsfack elle något.. Annars kan du ju montera laddtrycksmätaren i dörren slipper du allt krabb..
edit:
såhär kan man göra.. bli dock trångt med tre mätare kanske
