Får man problem med styvhet i en dörr har man gjutit för få lager.
Finns ingen anledning att inte dra på rejält med lager om du inte jagar varenda gram som går att lätta.
Skillnaden mellan en sladdrig och en styv dörr är kanske 1kg
Enklaste att förstärka med är att gjuta t.ex. på en gammal motorhuv, en bit som är 1m gånger 40cm.
Köra 5-6 lager (beroende på matta) och sen kapa till i 2cm strippor och sen sätta ihop 3-4 "strippor" med varandra och gjuta till en balk på 2x4cm eller liknande och ställa den på HÖGKANT inne i dörren.
Snyggare och bra mycket vridstyvare än nå vägpinnar
