3318
Räcker slutsteget till??
10 Inlägg
7 september 2009
Jag har tänkt att införskaffa 2 st JBL 10:or. Dessa ligger på 275 rms och 1100 W Max (styck).
Slutsteget jag funderat på är ett Blaupunkt steg som i bryggat läge är 2x400 W (max). Impedansen på basarna är 4Ohm och steget är på 4Ohm också.
Ska detta räcka?
Tacksam för svar smile
21 761 Inlägg
7 september 2009
Vad är det för modellnamn på steget?
Ett slutsteg är inte på 4 Ohm, däremot kan det belastas med 4 Ohm. Steget belastas med en viss impedans från högtalarna och ger då ut olika mycket effekt beroende på vilken impedans det belastas med. smile
10 Inlägg
7 september 2009
a kom på att jag skrev lite fel.. Det klarar 4 Ohm tongue Det heter Blaupunkt GTA460. Men tror du steget räcker till annars?
stahre
7 september 2009
steget ska ge ut enligt spec 2x180 rmsw och basarna har spec 275 rmsw styck, så steget ger egentligen inte ut tillräckligt med effekt då. Kommer ju låta men skulle inte skada med mer effekt=)
10 Inlägg
8 september 2009
har nu kikat runt lite till. Hittade ett annat steg. Detta låg på 2x250 i rmsw. Borde väl räcka?
7 275 Inlägg
8 september 2009
Beror helt och hållet på vilket steg det är.
Finns steg som är specade med typ 2x25w som spelar skiten ur väldigt mycket.
2 982 Inlägg
8 september 2009
du tänker på steg med grym verkningsgrad och ärliga siffror specade?
som ex. när en kompis blev piskad av en org T5a med sin 2,4T bsrchipp trots båda haft 250häst.
5 852 Inlägg
8 september 2009
Sen så tror jag att ett 4 kanal inte är ett bra val utan kanske ett 2ohms stabilt monosteg är ett bättre val smile
10 Inlägg
10 september 2009
men kan man ha för mycket rmsw på steget? spelar det någon roll om det överstiger basens rmsw? blir ljudet sämre?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 september 2009
Så länge man ställer in det rätt så anser jag att det snarare är en fördel.
Mkt för att steget inte belastas lika hårt...
10 Inlägg
10 september 2009
Ok.. Tror jag börjar få grepp om de här. Men hur verkar de om man skaffar kondesator? Vad hjälper den till med?
560 Inlägg
10 september 2009
Liten stulen text:
"En Kondensator fungerar som en energireserv där förstärkaren kan hämta extra ström vid stora effektuttag, t.ex. vid kraftiga attacker i basen. Basåtergivningen i ett ljudsystem är beroende på om förstärkaren får all den ström som krävs i alla ögonblick, annars blir basljudet trött och ansträngt och kommer att sakna den riktiga "snärten".
En annan fördel med en kondensator är att den fungerar som en filterkondensator som hjälper till att effektivt filtrera bort störningar som genereras i förstärkarens nätdel.
Med en kondensator och rejält tilltagna strömkablar gör att du kommer att uppleva en helt ny dimension i basljudet."
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
