2692
Äkta watt i billiga bilstereo som dyra?
136 Inlägg
13 september 2009
När det gäller slutsteg kan det vara en enorm skillnad på tryck även om watten är densamma på bägge slutstegen beroende på märke och pris, det jag undrar gäller detta bilstereo med? de flesta brukar väl ligga på 4x50w?
Senast redigerat av Nastydevil (13 september 2009)
Fotograf
1 319 Inlägg
14 september 2009
ja det märker man skillnad på. sen brukar dom dyrare ha bättre ljud och mindre dist.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
16 197 Inlägg
14 september 2009
finns nog ingen stereo i världen som lämnar 4*52 riktiga watt-
jämför storleken på en stereo å sen kollar du hur stort ett slutsteg e som lämnar 4*50 watt så fattar du va ja menar.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 september 2009
4x52Wmax med jävigt mycket dist är nog inte omöjligt! wink Men ska man kolla på den intressanta RMS effekten så ligger den nog inte på mer än 4x15-25W (dom flesta HUs lämnar nog närmare 15Wrms) med låg distortion.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 665 Inlägg
14 september 2009
Precis så är det!
Med så låg matningsspänning som 12volt går det inte att få ut mera effekt än ca 12-15watt med låg thd.
Så oavsett vad stereon kostar eller vad det står på kartongen så är det runt 15watt/kanal.
Hur kan då ett slutsteg ge mera tänker någon.
Jo i steget sitter en krets som transformerar upp spänningen till säg 30volt eller 50v beroende på utteffekt.
Och framför allt så blir det plus minus spänning.
Det blir +30volt till den positiva växelspänningsförstärkningen och -30volt till den negativa sidan.
Det är alltså 3uttag internt i steget. +  jord  -
plus - jord = 30volt
jord - minus = 30volt
