3487
Ska köpa ny huvudenhet, Kenwood eller Pioneer?
Sladdare
108 Inlägg
18 september 2009
Hej, sitter och kollar lite på en ny huvudenhet till bilen
Först fastnade jag för Pioneers DEH-P5100UB just för att den har 3st 4v lågnivå utgångar och lite annat godis, men sen fick jag se Kenwoods nya KDC-W7644UY som också har 3st 4v lågnivå. Båda ligger i samma prisklass.
Vilken av dessa är erat självklara val? Skriv gärna också hur ni tänker.
Kenwood KDC-W7644UY:
Fakta
USB anslutning på baksidan
AUX ingång på baksidan, 3,5 mm
Löstagbar front
Ljusstark FL-display
Variabel effektbelysning
Färgdisplay, blå ratt och knappbelysning
Volymratt och Joystick funktion
ISO-anslutningar för enkel installation
Tele mute
Förberedd för styrning av CD-växlare, iPod och Bluetooth.
Levereras med trådlös fjärrkontroll
Med hjälp av adapter (köps separat) kan du ansluta bilens original rattstyrning
Klar för direktanslutning av iPod, iPhone via USB
Bruksanvisning på Svenska
2 års garanti
Förstärkare
4 x 50 W max
3 par lågnivå utgångar RCA 4 Volt. fram, bak och subbas
AUX (lågnivå) ingång på baksidan, 3,5 mm mini kontakt
Extra AUX (lågnivå) ingång för t ex MD/MP3 med adapter CA-C1AX eller CA-C2AX
Separat bas, mellan och diskantkontroll
Dual Zone kontroll för källa och volym, t.ex. att lyssna på radion fram och CD bak.
Source Tone Memory
Snabbsänkning av volymen med mjuk återgång
System Q med 6 förinställda ljudkurvor som kan anpassas för högtalarnas storlek + en egendefinierad ljudkurva
System Q EX tre bands parametriks equalizer, valbar frekvens och Q-värde
System ES ställbara delningsfilter både hög och lågpass ger möjlighet till systemuppbyggnad med få komponenter. Högpassfiltret och lågpassfilter för subbas.
CD
Läser CD-R och CD-RW
Scan, Random, Repeat
Låtbyte upp/ner, Spolning upp/ner
Återtar uppspelningen exakt där den avslutades
Visar CD-text
MP3-dekoder som läser ID3 TAG
WMA-dekoder läser Windows Media Audio
AAC-dekoder läser Advanced Audio Coding
Supreme Audio ljudförbättrande ljudkretsar för komprimerad musik
24 bit D/A converter
0-bit mute
Manuell sökning av mappar utan att stoppa avspelningen
USB
USB 1.1 / 2.0
FAT16/32
500 mA
Kompatibel med MPEG1/2 Audio Layer-3 (MP3)
Kompatibel med WMA Windows Media filer
Kompatibel med AAC (iPod) filer
WAV Decode Linear - PCM Files
Återupptar avbruten uppspelning
Max antal filer 65025
Max antal mappar 255
Max antal filer per mapp 255
Läser och visar ID3tag
Radio
K3i radiodel
24 snabbval (18 FM + 6 MW/LW)
Full RDS med radiotext
K3i clean reception turner
Trafikradio
PTY med nyhetsbevakning
Söker upp ner
FM stereo/mono
Söker Auto1, Auto2, Manuell
CD-växlare, Extra tillbehör
Spår- och CD-repeat, Scan, Random
Visar CD-text från växlare
Möjligt till dubbla media adapter med adapter KCA-S220A
Extra lågnivåingång för t ex MD/MP3 med adapter CA-C1AX eller CA-C2AX
Bluetooth med adapter KAC-BT100
Pioneer DEH-P5100UB:
Fakta
Multi CD kontroll
Kontroll för TV
Kontroll för DAB
Kontroll för DVD
USB anslutning på fronten
IP-Bus kontroll för 2 enheter
iPod®, iPhone® direkt styrning vis USB på fronen
AUX ingång 3,5 mm på baksidan
Förberedd för original rattstyrning
Bluetooth® för handsfree-telefoni (med tillval CD-BTB200)
ISO-kontakter för enkel installation
OEL-display mer rörlig grafik
Blå knappbelysning
Löstagbar front
Tele mute
Förstärkare
4 x 50 MOSFET W
4 x 27 W DIN output power (DIN45324, +B=14.4 V)
Personlig ljudinställning
Minne för ljudkälla/eq
EEQ+ med 5 fabriksinställningar
7 bands parametrisk equaliser
Valbar loudness, 4 nivåer
ASL automatisk bullerkompensering av volym
ASR (Advanced Sound Retriever)
Valbara låg och högpassfilter
Volym för ljudkälla
Fader, balans
3 par RCA lågnivå 4 Volt fram, bak & subbas
Ställbart delningsfilter för lågpass (subbas)
Ställbart delningsfilter högpass
3,5 mm lågnivåingång (AUX) för t.ex. MP3 spelare (på baksidan)
CD
8 x oversampling digital filter
1 Bit D/A Converter
Snabbspolning fram och bak
Track search/scan/repeat
Random play
Minne för senaste position
Skivtitelminne
Visar CD-text
Läser CD, CD-R, CD-RW
Läser MP3, WMA (Windows Media™ Audio), WAV, AAC
USB
USB 2.0 max hastighet
Matningsström 500 mA
Max. minne 250 GB
Filsystem FAT16, FAT32
MP3-format MPEG-1, 2 & 2.5 Audio Layer 3 © nårdik
WMA-format Ver. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11 (2-kanalsljud)
AAC-format MPEG-4 AAC
(endast iTunes® registrrade) (.m4a)
(Ver. 7.2 och tidigare)
WAV-signalformat Linjär PCM &
MS ADPCM (Okomprimerat)
Radio
RDS (PI, PS, AF, TP/TA)
PTY (Söker och alarm)
Nyhetsbevakning
Visar radiotext
Pioneer D4Q (ARC 5) radiodel
BSA (Bästa TP stationsSöker)
High speed PLL Synthesizer tuner
PNS (Pulse Noise Suppressor)
24 snabbval
BMS (Bästa stations minne)
2 års garanti
Svensk bruksanvisning
Jag har såndär tix som gör att jag måste köra om, skitjobbigt med 63hk..
63 Inlägg
18 september 2009
har själv en pioneer DEH-P5100UB och är mkt nöjd me den smile
Roboo
18 september 2009
Satt och läste hela infon nu, utseendemässigt så tycker jag kenwooden ser bättre ut.
Pioneeren får plus för mer parametrar till EQ'n. Men annars är de nog ganska lika.
Jag själv hade nog tagit Pioneeren, det har blivit en vana:)
Nån kan säkert svara på vad det är för skillnad på 1bit D/A och 24bitD/A omvandlare?
Såg att det skiljde dem åt.
ljudfantast
1 372 Inlägg
18 september 2009
Det finns en annan tråd om Kenwooden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=150243
mitt råd är kenwooden. Jag har själv en alpine 105Ri som jag är sjukt nöjd med men den är ju lite dyrare
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
18 september 2009
Tummen upp för Kenwood'en....jag kör med storebror 8044 och är grymt nöjd....
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
