det som jag rekomenderar är att minst ha ett nätagg på 350W
en del steg startar inte på lägre .
den kablarna som finns är :
Gul = 12v
Röd = 5v
2st Svart = jord
sen för att få nätagget att gå på auto start krävs det lite finesser ^^
allt man behöver är en liten kabel som man kopplar ihop 2 poler med .
koppla den gröna kabeln som brukar kunna finnas i mitten på den stora kontakten som ska sitta på moderkortet .
ska vara NR 4 från höger om jag inte minns helt fel.
den ska kopplas ihop med en svart kabel .
jag brukar ta NR 4 från vänster på samma sida som den gröna .
när dessa 2 är ihop kopplade så ska den starta när man ger den el .
är alltid bra att använda sig av ett nätagg med strömbrytare .
sen det smidigaste sättet är att tillverka sig en adapter för att enklast koppla in 12v till steget samt jord utan att behöva slakta en av kontakterna .
sen är det bara att koppla och brygga signal till 12v .
kan fixa bilder om det skulle hjälpa .
simpelt enligt mig
