3984
Hur breda däck till Peugeot 306?
4 Inlägg
29 maj 2009
Tja!
Har precis köpt min första riktiga bil
(en golf från -87 som jag gav 5000:- för och som höll ett halvår räknas väl inte? wink )
Det blev en Peugeot 306 XT Montana 1,8 -00.
Inte det pimpigaste precis men liten o billig, pigg och rolig.
Men plåtfälgar med plastsidor är fult och tråkigt, så hur breda alufälgar och däck kan jag ha?
Någon som har egen erfarenhet och som vet säkert vad som funkar?
Originaldäcken som sitter på är 175/65 R14. Bultcirkel 4/108.
Kan man gå upp till 205/45 R17 utan att det tar i någonstans?
Känner till det här med hjulomkrets osv, men det säjer ju ingenting om
huruvida de bredare däcken kommer få plats i hjulhusen utan spacers och skärmbreddning.
Sedan spelar ju offset och sånt där roll, hur ska man veta, utan att testa?
Känns omständigt att smälla på dom och sen upptäcka att man inte kan svänga tongue
Blir antagligen nåt från Blocket om det dyker upp nåra snygga, om ingen här har nåt till salu?
Senast redigerat av AKZEL (29 maj 2009)
130 Inlägg
31 maj 2009
17" x 7          =   205/40 R17
17" x 7,5       =   215/35 R17
Så skulle jag rekomendera, dock kan de hända att jag blandar mellan olika 306:or.
Hos oss garanterar vi att fälgen passar, det dubbelkollas innan en fälg skickas. Visar det sig ändå uppstå problem betalar vi returfrakten naturligtvis.
73 Inlägg
31 maj 2009
Hej
Som vanligt när man vill pressa gränserna handlar det om att i viss måna prova sig fram. När det gäller Peugeot 306 bör man dock vara observant på att den har trånga hjulhus bak och det är därför viktigt att ha rätt ET på fälgarna. Original har din bil 5,5x14" med ET24 vilket innebär att du måste ha en 7x17 med ET15. Väljer du ET24 kommer fälgarna att ta i skärminnerkant. Det ET som fungerar är kopplat till fälgens bredd.
Ett däck 205-40-17 har identisk rullomkrets som originaldäcket, 185-65-14, och håller sig inanför fälgkanterna vilket är helt problemfritt och som föregående inlägg tipsar om kan du även välja 215-35-17 som avviker -2.3 procent, dock avråder jag från att välja en så pass bred fälg som 7½ tum till din bil.
Bredare däck, en det problemfria 205-40-17, är knappast nödvändigt. Börja med det som fungerar och se hur det ser ut och då kan du också lätt konstatera vilka övriga förändringar du kan göra i steg 2.
Lycka till med ditt projekt!
Robert
"To think is easy, to act is difficult. To act as one thinks is the most difficult of all."
http://www.infosite.se
3 Inlägg
19 september 2009
Jag har en peugeot 306 kombi 01. Och det största som troligt vis går att få på den är 225/40 17 men då får mna vika skärmkanter och knacka bak bagagerums golvet (syns var iform av en bula i plast inner skärmen) bak. Och flytta ut det bakre av de främre skärmfästena på framskärmen (Bara att lossa bulten lite och dra) så skrapar det inte.
Senast redigerat av gubb-bil (10 oktober 2009)
Peugeot 306 XT Montana.. Varför känns det som att jag kör gubb-bil?
