3412
Olje tryck Volvo 855.a 96.a
583 Inlägg
20 september 2009
Tjenare. jag har en Volvo och har konstigt Olje tryck i motorn
oljan har börjat tagit sig ut via oljepåfyllningen på motorn. har en Olje trycks mätare från Biltema som vissar vid start 5 men efter någon mil lite över 3. vad kan det vara? för fett olja eller något annat roligt skit?
Tacksam för alla svar!!
//BeNgan
IT-Tekniker
161 Inlägg
20 september 2009
att oljan trycks ut genom påfyllningen  kan bero på att du har igensatt vevhusventilation om du har rätt oljenivå i motorn.
ta isär och gör rent vevhusventilationen så borde den sluta trycka ut oljan.
sedan att oljetrycken är högre vid start och sjunker lite kan bero på att oljan är trögare när den är kall... = fullt normalt.
8 251 Inlägg
20 september 2009
Att oljan läker ut vid påfyllningen kan mycket väl bero på att packningen till locket är gammal och torr. Investera 20:- i en ny så kan problemet mycket väl vara löst.
583 Inlägg
21 september 2009
Okej. har skickas efter nytt vevhus hos Volvo lite över 200 kr leka bra en jävlas me den.
Tack för svaret! big_smile
583 Inlägg
21 september 2009
tjenare. har köpt helt ny för en vecka sen men det börja en då läka ut olja.
ska kolla med nytt vevhus om det kan vara det som är fel tror ingen har bytt eller fixat den tidigare sen 96.
tack för svaret! smile
