Freddah850 skrev:
.....och det får bli någon nyare stereo framöver, hur pass mkt av själva "distproblemet" orsakar lågnivåkabeln? Har nu 1st lågnivå från ground zero's kabel-kit från Jimmy, och ett par okända.
Pris för stereo och kablar om du/ni tycker det är behövligt, 2000kr vad rekommenderar du/ni i den prisklassen?
(kanske blev lite offtopic som det heter men jaja)
Om Kabeln är hel och att du inte har någon störning i den så är det sak samma om den heter bill eller bull!
Störningar är en form av dist även detta, det man ska tänka på är den att ett slutsteg förstärker den signalen den får in... är då signalen skit från start så kommer den att förstärka denna skit signal till en ändå större och kraftigare skit signal, Där av så kommer det att bli en distad signal!
Man brukar säga att inget är bättre än den sämsta delen... MEN i denna mening så finns det inga varumärken eller ballhets faktorer som spelar in.
Det man menar är det att alla delar ska hålla samma klass.... är den del defekt så kommer det vara den som begränsar systemet..... är en anslutning dålig så kommer det vara den som begränsar.....
Det finns alltid något som gör att du får en begränsning av ditt system... Tyvärr!
Men vad man ska tänka på är den att man ska ballansera allt i installationen med de komponenter man har valt på ett bra sett..!
Att man ex. köper budget produkter behöver ju inte betyda att man skall göra en budget installation utan se då till istället att det inte är installationen som sätter gränsen utan produkterna, det samma gäller om du köper dyra hi-end komponenter..... se alltid till att det inte är installationen som begränsar reultatet utan själva produkten.
Först då kommer du att få valuta för dina pengar när man spenderar dyra slantar på denna sport/nöje/hobby!
När jag började med billjud för många många år sen så spenderade jag många timmar på system skisser..... det var den typen av skisser där man inte såg så många produkter på utan det var mera uträkningar om hur allt skulle flöda.
Allt från strömen och dess kretslopp, signalen och dess kretslopp, installationen hur och var de olika komponenterna skulle vara monterade för bästa resultat, hur man skulle dra de olika kablarna i kupén för att eliminera ev. störningar.
På såvis fick man en enklare och mera lätt förstålig överblick på det man skulle skapa.
Tyvärr så är denna typ av arbete något som hör till historien idag.... finns nog bara ett fåtal som gör det tyvärr.
Det är lätt att skapa sig en erfarenhet av stereo byggandet och instalationer om man gör på detta sett och man har alltid något att gå till backa till om det blir fel någonstans, på så vis lär man sig att inte begå dessa misstag och man lär sig även vad de olika komponenterna har för inverkan på varandra samt vad som är viktigt i olika system uppbyggnader.
Lite tänkvärt!
