3763
Vad är en Lambdasond?
Mr JoJJe
132 Inlägg
14 juni 2005
japp som ämnet beskriver, vad är en Lambdasond??
jag är nämligen en nybliven volvoägare.
Den som ingen turbo har, han åker utan bar
Nissan 200sx
53 Inlägg
14 juni 2005
En lambdasond är vanligtvis placerad i en förbränningsmotors grenrör och känner av syrehalten i avgaserna. Även kallad syresensor.
Själva värdet lambda avser luft/bränsle-blandningen, viktmässigt. Eftersom den optimala luft/bränsle-blandningen varierar mellan olika bränslesorter är värdet normerat på så vis att 1,0 betyder optimal blandning. Ökas mängden luft i förhållande till bränslet (snålare blandning) är detta värde större än 1, för fetare blandning (mer bränsle) är värdet mindre än 1.
542 Inlägg
26 september 2009
Hur gör man för att montera in en lambdamätare i bilen? Tänkte montera laddtryck, oljemätare och oljetryck när bilen ska trimmas. Men å andra sidan vad gör man när lambdamätaren inte visar på optimalförbränning?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
27 september 2009
Lambdasonden är ju ansluten till datorn i bilen, för att den ska veta hur avgaserna ser ut och eventuellt behöver justeras. Ingenting man som förare behöver engagera sig i om man inte håller på med extremmotorer.
9 108 Inlägg
27 september 2009
Som sagt rätt meningslöst med en extern mätare men det är ju roligt när det är färger och det rör sig i alla fall wink Man behöver bara koppla in en kabel från mätaren till signalkabeln som går från lambdasonden så det är inga större problem.
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 september 2009
Graderad Lambdamätare ger ju dig en viss övervakning av motorns optimering, om den går magert, rätt eller fett.
Garanterat bra värden att ha vid mappning. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
